Een klimaatstresstest voor een wijk, een analyse van hittestress of een beoordeling van de leefomgeving bij gebiedsontwikkeling. Voor dit soort ruimtelijke vraagstukken worden gegevens, rekenmodellen en indicatoren samengebracht. Maar wat als dezelfde analysemethode nodig is voor een ander gebied of project?
Met Template Projects in het Tygron Platform kunnen experts bestaande modelinrichtingen en werkwijzen vastleggen en hergebruiken. Andere professionals kunnen deze vervolgens toepassen op nieuwe gebieden, plannen en scenario's, zonder de volledige analyse opnieuw te hoeven inrichten.
Eén analyse, meerdere toepassingen
Een gemeente onderzoekt welke maatregelen wateroverlast in een wijk kunnen verminderen. Hiervoor worden ruimtelijke gegevens verzameld, een hydrologisch model ingericht en uitgangspunten vastgesteld. De resultaten worden gecontroleerd en gebruikt om verschillende maatregelen te vergelijken.
Wanneer dezelfde analyse nodig is voor een andere wijk, hoeft de volledige modelinrichting niet opnieuw te worden opgebouwd.
Met een Template Project in Tygron kunnen bestaande modellen, instellingen, indicatoren en visualisaties worden hergebruikt. Voor het nieuwe projectgebied worden de relevante geografische gegevens ingeladen en kunnen gebiedsspecifieke instellingen worden aangepast.
Zo ontstaat een herhaalbare werkwijze waarin dezelfde analysemethode op verschillende gebieden kan worden toegepast.
Wat is een Template Project in Tygron?
Een Template Project is een vooraf ingericht project in het Tygron Platform dat als basis dient voor nieuwe ruimtelijke analyses.
In een template kunnen onder andere rekenmodellen, parameters, indicatoren, databronconfiguraties en visualisaties worden vastgelegd. Experts kunnen hiervoor bestaande functionaliteit van Tygron gebruiken en deze aanvullen met eigen data, modellen en methoden.
Bij het starten van een nieuw project wordt de inrichting van de template overgenomen. Gebiedsspecifieke gegevens en instellingen kunnen vervolgens worden aangepast.
Hierdoor kunnen professionals analyses uitvoeren vanuit een herkenbare analytische basis. De gebruikte modellen en uitgangspunten blijven inzichtelijk, zodat berekeningen kunnen worden gecontroleerd, herhaald en vergeleken.
Meer informatie over Template Projects
De expert richt in, de beleidsmedewerker past toe
Bij complexe ruimtelijke vraagstukken, zoals wateroverlast, hittestress en klimaatadaptatie, is specialistische kennis nodig om modellen correct in te richten en resultaten te beoordelen.
Experts bepalen welke gegevens, rekenmodellen, parameters en indicatoren worden gebruikt. Zij controleren de werking van de modellen en beoordelen of de inrichting geschikt is voor de beoogde toepassing.
Door deze inrichting als template beschikbaar te maken, kunnen beleidsmedewerkers en andere gebruikers ermee werken zonder zelf de onderliggende modellen te hoeven configureren.
Een beleidsmedewerker kan bijvoorbeeld verschillende maatregelen tegen wateroverlast onderzoeken. Met een vooraf ingerichte template kan deze medewerker een plan aanpassen, een berekening uitvoeren en de effecten vergelijken met andere scenario's.
De expert bepaalt en controleert de analytische basis. De beleidsmedewerker kan daarmee zelfstandig plannen en maatregelen onderzoeken, aanpassen en vergelijken.
De resultaten vormen een onderbouwing voor ruimtelijke afwegingen. De interpretatie en beoordeling blijven bij de betrokken professionals.
Specialistische kennis schaalbaar maken
Templates maken het mogelijk om een ontwikkelde analysemethode voor meerdere projecten te gebruiken. Dat heeft verschillende praktische voordelen:
Consistentie:
Dezelfde modellen, parameters en indicatoren kunnen in meerdere projecten worden toegepast.
Tijdwinst:
Bestaande modelinrichtingen hoeven niet telkens opnieuw te worden opgebouwd.
Herleidbaarheid:
Gebruikte instellingen en uitgangspunten blijven beschikbaar om berekeningen te controleren.
Kennisborging:
ontwikkelde analysemethoden en specialistische kennis blijven beschikbaar voor andere projecten en gebruikers.
Zelfstandig gebruik:
Professionals kunnen met een door experts ingerichte analytische basis zelf plannen en scenario's onderzoeken.
Flexibiliteit:
Overgenomen modellen, gegevens en instellingen kunnen waar nodig worden aangepast aan nieuwe gebieden en vraagstukken.
Een template biedt daarbij veel ruimte voor maatwerk. Het is een startpunt waarin bestaande kennis, modellen en configuraties worden hergebruikt, zonder dat de gebruiker vastzit aan de oorspronkelijke instellingen. Zo kan eenvoudig een andere neerslagbui worden doorgerekend of de afstand tot voorzieningen worden aangepast van bijvoorbeeld 300 naar 400 meter. Ook kunnen gebiedsspecifieke gegevens, modellen en uitgangspunten worden gewijzigd of aangevuld.
Een eerder gevalideerde modelinrichting is bovendien niet automatisch geschikt voor iedere locatie. Experts blijven verantwoordelijk voor het beoordelen van de toepasbaarheid en eventuele aanvullende validatie.
Hoe gebruik je een Template Project?
Een expert richt eerst een project in met de benodigde modellen, indicatoren, gegevensconfiguraties en instellingen. Na controle van de inrichting kan dit project als template beschikbaar worden gemaakt.
Bij het starten van een nieuw project selecteert de gebruiker de template als basis. De bestaande inrichting wordt overgenomen en toegepast op het nieuwe projectgebied.
Vervolgens kunnen gebruikers bijvoorbeeld:
Een bestaand ruimtelijk plan inbrengen of maatregelen aanpassen.
Berekeningen uitvoeren met de beschikbare modellen.
De effecten van verschillende scenario's vergelijken.
Uitgangspunten aanpassen en de analyse opnieuw uitvoeren.
Zo kan een organisatie een ontwikkelde werkwijze blijven gebruiken en waar nodig verder verbeteren.
Templates in de praktijk
Verschillende organisaties gebruiken het Tygron Platform om ontwikkelde modellen en analysemethoden opnieuw toe te passen. De volgende voorbeelden laten zien hoe specialistische kennis beschikbaar kan worden gemaakt voor meerdere projecten en gebruikers.
Gemeente Dronten: klimaatstresstesten herhalen en vergelijken
Gemeente Dronten ontwikkelt een Tygron-template voor klimaatstresstesten en ruimtelijke beoordeling.
De modellen, instellingen en uitgangspunten worden ingericht en gecontroleerd, zodat de gemeente dezelfde analysemethode kan toepassen op nieuwe scenario's, maatregelen en ruimtelijke plannen.
Hiermee kan de gemeente voortbouwen op een bestaande modelinrichting, in plaats van voor iedere nieuwe analyse opnieuw te beginnen.
Meer informatie:
https://www.tygron.com/events/tygron-cop-2026_verslag
Provincie Utrecht: Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO)
De provincie Utrecht heeft de methodiek Gezonde Gebiedsontwikkeling (GGO) ontwikkeld en beschikbaar gemaakt als template in het Tygron Platform.
De methodiek bevat indicatoren en rekenmethoden voor onder andere gezondheid, klimaatadaptatie, geluid, luchtkwaliteit en groen.
Gemeenten en andere gebruikers kunnen de template toepassen op hun eigen projectgebieden. Zij kunnen ruimtelijke plannen onderzoeken, effecten berekenen en verschillende scenario's vergelijken op basis van dezelfde methodiek.
De achterliggende rekenmethoden hoeven daarvoor niet opnieuw te worden ontwikkeld.
Lees ook het Tygron-artikel over de Digital Twin voor Gezonde Gebiedsontwikkeling:
NL Greenlabel: duurzaamheidsmethodiek toepassen op verschillende gebieden
NL Greenlabel combineert zijn methodiek voor het beoordelen van de duurzame leefomgeving met de data- en rekenmogelijkheden van het Tygron Platform.
Hiermee kunnen gebieden worden onderzocht op thema's zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Gebruikers kunnen de resultaten bekijken en de effecten van mogelijke maatregelen vergelijken.
De samenwerking laat zien hoe een specialistische beoordelingsmethodiek met behulp van een digitaal platform op verschillende locaties kan worden toegepast.
Meer informatie:
https://www.tygron.com/blog/een-aantoonbaar-groenere-stad-met-big-data-nl-greenlabel-en-tygron
Van eenmalige analyse naar herhaalbare werkwijze
Een ruimtelijke analyse hoeft niet te eindigen bij één project. De gebruikte data, modellen, instellingen en indicatoren kunnen ook waardevol zijn voor volgende onderzoeken.
Met Template Projects kunnen experts hun werkwijzen vastleggen, controleren, verbeteren en opnieuw beschikbaar maken. Andere professionals kunnen deze vervolgens toepassen op nieuwe gebieden en scenario's.
Zo wordt specialistische kennis hergebruikt, terwijl de uitgangspunten van de analyse inzichtelijk blijven en professionals zelf verantwoordelijk blijven voor de beoordeling van de resultaten.
Meer weten over templates?
Op onze supportwiki lees je hoe je een Template Project maakt en gebruikt als basis voor nieuwe projecten.
