In 2026 is hard gewerkt om het gebruik van het Tygron Platform in 2027 makkelijker te maken en verder te verbeteren. In deze blog lees je er meer over.
Ruimtelijke professionals onderzoeken steeds vaker vraagstukken waarin woningbouw, klimaatadaptatie, waterveiligheid, bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving samenkomen. Dat vraagt om analyses waarin verschillende databronnen, plannen, modellen en vakgebieden met elkaar worden verbonden.
Daarbij is niet alleen het resultaat van een berekening van belang. Professionals moeten ook kunnen nagaan welke data, modellen, aannames en parameters zijn gebruikt. Ze moeten een plan of aanname kunnen aanpassen, de analyse opnieuw kunnen uitvoeren en de resultaten op een consistente basis kunnen vergelijken.
Het Tygron Platform is het afgelopen jaar daarom op verschillende onderdelen verder ontwikkeld. Deze ontwikkelingen die in 2027 beschikbaar zijn, ondersteunen gebruikers bij het formuleren en uitvoeren van analyses, het combineren van ontwerp- en omgevingsinformatie, het uitvoeren van grotere berekeningen en het verbinden van Tygron met bestaande werkprocessen.
1. AI ondersteunt de stap van ruimtelijke vraag naar analyse
Een ruimtelijke analyse begint met een inhoudelijke vraag. Bijvoorbeeld: welke data zijn beschikbaar voor een gebied, hoe kan een specifieke indicator worden berekend of welke stappen zijn nodig om alternatieve plannen te vergelijken?
De AI-functionaliteit in het Tygron Platform kan gebruikers ondersteunen bij het verkennen en formuleren van zulke vragen. In 2026 zijn hiervoor de AI Assistant, generatieve AI-modellen, AI-skills en snellere AI Agents toegevoegd.
AI kan bijvoorbeeld helpen om informatie over een project en de beschikbare data te vinden, een TQL-query te formuleren of een handeling via een AI Agent uit te voeren. Hierdoor hoeven gebruikers minder vanuit de bediening van de software te werken en kunnen zij eerder beginnen bij de inhoudelijke vraag.
De analytische basis blijft daarbij expliciet. Data, modellen, aannames, parameters en berekeningen bepalen hoe de resultaten tot stand komen. De professional kan deze onderdelen inspecteren en waar nodig aanpassen, de analyse opnieuw uitvoeren en de uitkomsten interpreteren. AI ondersteunt het werkproces, maar bepaalt niet welke uitkomst juist of wenselijk is.
Meer technische informatie is beschikbaar in de documentatie over de AI Agent op de Tygron Support Wiki.
Zie ook de presentatie van Tygron CTO Maxim Knepfle hierover op de CoP 2027
2. Bestaande bouwkundige ontwerpen in hun ruimtelijke omgeving onderzoeken
Bij gebiedsontwikkeling worden gebouwontwerpen en ruimtelijke analyses vaak in verschillende programma’s en op verschillende schaalniveaus gemaakt. Ontwerpers werken bijvoorbeeld met gedetailleerde BIM-modellen, terwijl hydrologen, beleidsmakers en GIS-specialisten de effecten op een groter gebied onderzoeken.
De uitgebreidere ondersteuning voor IFC maakt het eenvoudiger om bestaande bouwkundige modellen in een geografische context te gebruiken. IFC-bestanden kunnen geografische referenties bevatten, waardoor een model op de juiste locatie in een geografische Digital Twin kan worden geplaatst. De ondersteuning voor IFC-elementen is uitgebreid zodat meer varianten van IFC bestanden ingeladen kunnen worden.
Gebruikers hoeven een bestaand ontwerp daarmee niet opnieuw in Tygron op te bouwen. Zij kunnen het ontwerp inbrengen en onderzoeken hoe het zich verhoudt tot de omgeving. Vervolgens kunnen zij bijvoorbeeld de effecten op water, groen, ruimtegebruik of andere relevante thema’s berekenen.
Door verschillende ontwerpvarianten met dezelfde data, modellen en aannames te analyseren, kunnen professionals de resultaten op een consistente basis vergelijken. De beoordeling van die resultaten blijft bij de betrokken deskundigen.
Zie ook: How to import an IFC file - Tygron Support wiki
3. Meer onderdelen van het watersysteem meenemen in analyses
Watermodellering vormt voor veel gebruikers een belangrijk onderdeel van hun werk in Tygron. De mogelijkheden om waterstromen, wateroverlast en klimaatadaptatiemaatregelen te modelleren zijn verder uitgebreid.
Een concreet voorbeeld is de nieuwe Sewer Level Prequel. Daarmee kunnen rioolpeilen als invoer voor berekeningen worden gebruikt. Waterschappen, gemeenten en ingenieurs kunnen hierdoor meer onderdelen van het watersysteem binnen dezelfde analyse meenemen.
Gebruikers kunnen daarbij werken met beschikbare data en modellen, maar ook eigen gegevens, plannen en instellingen toevoegen. Zij kunnen een maatregel of aanname aanpassen, de berekening opnieuw uitvoeren en de resultaten vergelijken met een eerder scenario.
Zo wordt niet alleen een afzonderlijke uitkomst berekend. Er ontstaat een navolgbaar proces waarin professionals kunnen vaststellen welke invoer en instellingen zijn gebruikt, hoe resultaten tot stand zijn gekomen en welke effecten veranderen wanneer een plan of maatregel wordt aangepast.
Zie ook: Sewer level prequel (Water Overlay) - Tygron Support wiki
4. Grotere en complexere analyses uitvoeren
De schaal van ruimtelijke analyses neemt toe. Studiegebieden worden groter, datasets bevatten meer detail en professionals willen soms meerdere scenario’s of simulaties op een consistente manier doorrekenen.
Om dit te ondersteunen, is de GPU-architectuur van het platform vernieuwd. Deze technische aanpassing is gericht op de prestaties en schaalbaarheid van berekeningen, met name bij grotere projecten en intensieve simulaties.
Voor gebruikers betekent dit dat zij grotere of complexere analyses kunnen uitvoeren zonder de controle over de analytische basis te verliezen. De gebruikte data, modellen, parameters en scenario’s blijven inzichtelijk en aanpasbaar.
Zie ook: de eindpresentatie van de CoP
Een professional kan bijvoorbeeld dezelfde modellen en aannames toepassen op verschillende ontwikkelscenario’s, de berekeningen opnieuw uitvoeren en de resultaten vergelijken. De extra rekencapaciteit versnelt en vergroot de analyse, maar verandert niet wie de uitkomsten beoordeelt.
5. Tygron verbinden met bestaande applicaties en workflows
Ruimtelijke analyses staan zelden op zichzelf. Organisaties werken vaak al met GIS-applicaties, dashboards, databronnen, modellen en geautomatiseerde processen.
De mogelijkheden om Tygron met deze omgevingen te verbinden zijn verder uitgebreid. De API heeft verbeterde authenticatie en documentatie gekregen. Ook de mogelijkheden voor het gebruik van WMS-kaartbeelden en PNG-export zijn uitgebreid.
Organisaties kunnen daarmee bestaande data, modellen en applicaties onderdeel laten blijven van hun eigen workflow, terwijl zij deze in ruimtelijke analyses gebruiken. Resultaten uit Tygron kunnen vervolgens weer worden verwerkt in andere applicaties, dashboards of rapportages.
Het Tygron Platform kan zo een verbindende rol vervullen tussen databronnen, modellen, berekeningen en werkprocessen.
Zie ook: Category:API - Tygron Support wiki
6. Inzicht en controle bij gebruik door meerdere teams
Wanneer meerdere teams Tygron gebruiken voor verschillende projecten en toepassingen, worden beheer, beveiliging en traceerbaarheid steeds belangrijker.
Daarom zijn aanvullende mogelijkheden voor platformbeheer toegevoegd. Beheerders kunnen logs van dagelijkse gebruikersactiviteit en simulatietaken raadplegen, bewaartermijnen per type log instellen en TQL-toegang voor API-tokens uitschakelen.
Deze mogelijkheden ondersteunen organisaties bij het beheren van toegang en het volgen van het gebruik van het platform. Ze helpen beheerders om na te gaan welke activiteiten en berekeningen zijn uitgevoerd, terwijl gebruikers binnen dezelfde omgeving aan hun projecten kunnen blijven werken.
Daarmee ontstaat een basis waarop verschillende rollen vanuit dezelfde projecten, data en analyses kunnen samenwerken. Experts kunnen de onderliggende data, modellen en parameters beheren. Andere betrokkenen kunnen resultaten bekijken in kaarten, 2D- en 3D-visualisaties, indicatoren, dashboards en scenariovergelijkingen. De presentatie kan per rol verschillen, terwijl de analytische basis beschikbaar blijft voor de professionals die ervoor verantwoordelijk zijn.
Zie ook: Account management - Tygron Support wiki en Version 2026.3.0 - Tygron Support wiki
Meer informatie
Zie voor een overzicht van alle updates sinds de LTS release 2026: Category:Version 2026 - Tygron Support wiki
Zie ook het verslag van de CoP en de blog Tygron AI is een duurzame keuze
